MOTORLAGER Uno Racing 1,4 ersetzen
  • Hallo,
    kann mir vielleicht jemand helfen, müsste oberes Motorlager an meinem Uno Turbo Racing 1,4 austauschen.
    Hat jemand einen Tipp wie man das Motorlager am besten aus und wieder einbauen kann. Muss der Motor raus oder ist der Aufwant nicht so groß.
    Freue mich auf Eure Ratschläge
    gruss Micha
  • Wagenheber unter den Motor an die Ölwanne. Holzbrettchen zwischen Ölwanne und Wagenheber und dann hebst du den Motor etwas hoch. Dann kannst du das Lager tauschen ohne das der Motor absackt.
  • Danke Dir, kann ich dann das Lager einfach rausschrauben oder müssen irgendwelche Teile noch ausgebaut werden
    Micha
