Ladedruck! Normal oder nicht?
  • moin zusammen....also der motor bei meinem 1.3er läuft ja wie ihr wisst, ich habe ne Ladedruckanzeige von AutoGauge mit einem Skalenwert von:
    -1Bar bis +1,5Bar
    Wenn ich den Motor starte zeigt mir die Anzeige etwas von ca. -0,4 bis -0,6 bar an.....ist das normal das da ein unterdruck im leerlauf herscht?
    wenn nein...wonach soll ich schauen?
    vielen dank schonmal!
    gruß
    fiatuno
  • absolut normal .
    jeder motor hat unterdruck im leerlauf auch aufgeladene . in niedrigen drehzahlen kann der lader gar keinen druck aufbauen, sondern dreht nur so ein bisschen mit. unter vollast erledigt das ansaugen halt der turbolader, wenn du deine anzeige mal direkt beim turbolader ansaugseitig anschliessen würdest , dann wird die anzeige vermutlich nicht mal mehr reichen im unterdruckbereich :D
  • ahhhhso....na dann bin ich ja beruhigt!
    dachte schon irgendwo wär wieder mal was undicht....
    vielen dank!
  • ist vollig normal bei mir sind es halt genau 0,5 aber das ist noch völlig ok
