3bar Spritdruck is sicher zu wenig bei Volllast vorallem mit modifizierten Lader.
Fiat Uno Turbo Racing Druckverlust
alfaman030 -
22. Juli 2005 um 20:45
hi,
danke für die antworten,nein wenn ich gas gebe geht schon bis kurz vor 4bar BZD habe bei der erste beschreibung nicht erwehnt, habe eine stärkere Benzinpumpe eingebaut und problem weg.
... ? ... und ich dachte der Benzin"druck"regler gibt den Benzindruck an.
hast du recht aber wenn die pumpe nicht mehr nachzieht das was der druckregler verlangt......!!!!!
ist ja möglich das die BZP an seine grenze gekommen ist bzw.nicht mehr voll funktioniert -
Wenn du größere Düsen drin?
meinst du ob ich grössere einspritzventile drin habe oder was ?
