Ich brauche hilfe.Will in meinen 1Uno Turbo ein digitaltacho einbauen,was muss ich alles an den vorhandenen stecker ändern.Ein angeblich passendes kabelbaum hätte ich auch noch,aber es fehlen 3 stecker.Währe sehr dankbar um jede antwort oder hilfe durch bilder ,schaltplan usw.Danke im voraus
Normal musste nix ändern!
1er Kabel + DigiTacho (auch 1er) = anschließen und freienBei deinemn Kabelbaum werden ein paar Stecker finden da diese verstreut sind, einmal Kabelbaum im Motorraum und einmal Kabelbaum im Fahrzeug für Licht und so.
musst ein Massekabel neu legen.Schaltplan ist auf meiner HP
wie sieht es aus wenn man im 75er 1er
nen turbo tacho nachrüstet
das problem was ich hab es funtzt zwar alles nur der drehzahlmesser nicht
muß ich da noch nen kabel ziehen
alle stecker sind zwar dran aber der regt sich nichtbussi mauro
damuss das grüne kabel von der zündspule drasnn
drasnn ??
war wohl spät diki
das heißt der grüne von der zündspule muß ans tacho
an welchen stecker und welchen pinbussi mauro
edit// alles klaro gefunden verbunden vergnügen
danke diki für den denkanstoss
der grünschwarz ist mit stecker hinterm sicherungskasten
verbunden wo es dann nur grün weiter geht
zum steuergerät habs da abgezweigt und zum tachobussi mauro
Hallo leute .Ist wirlich nicht mehr hilfe hier zu erwarten.mein tacho läuft immer noch nicht.Habe zwar einen schaltplan vom tacho aber komme nicht wirklich klar damit.Also bitte nochmal um hilfe ,vielleicht bilder oder änliches,vom umbau oder einbau des digital tacho.Aiuto
Nun erzähl dochmal was du für'n Tacho hast
Wenn du nen 2er Uno hast, wieso hast du nen Digitaltacho?
Eventuell ist es nen Wackelkontakt?
Wo hast du denn genau Probleme ? In einen einser Turbo ein Digitaltacho zu bauen ist eigendlich nicht so schwer.
Erzähl doch mal genauer Dein Problem, dann können wir Dir auch besser helfen ..Acki: Er schreibt am Anfang das er einen einser Turbo hat
Aso, hab des gerade mit jemand anderes verwechselt
Einfach das machen was Mauro schreibt.
Also analog tacho raus steck Digital tacho an,beleuchtung funzt,haanbremse usw.was nicht funzt sind die anzeigen,tacho,wasser tem.oel ,ladedruck,benzin.Ja das ist also mein problem .So jetz aber ran hoffe das es bald klappt.D
anke im voraus.
Mach mal das was Mauro geschrieben hat, oder mal warten bis unopepe den Schaltplan verlinkt
jaja aber wohin am tacho?
Aiuuuutoooo,Hilfeeee
Ist bei pepe nicht der Schaltplan wie angekündigt auf der Homepage?
Doch blicke aber nicht wirklich durch.Sorry
was blickst du nicht durch?
Frag und ich kann dir Helfen.
Klemme 13 Verbindungsblock C nicht vergessen sonst geht kein Tacho.
Hier kannst das Bild abspeichern
Seite ganz nach unten scrollen KLICK -
Also es will nicht funzen.Vielleicht mach ich was falsch,keine ahnung.Also mein tacho ist nich so wie bei unopepe auf den schaltplan.Hier ein Fotovom Tacho.Vielleicht kann unopepe mir an dem foto ein zeichen machen wo das kabel drann kommt.
12.er stecker von links muss Masse sein
Geht nicht da habe ich nämlich auch masse drangehalten.So langsam glaube ich das der tacho kaputt ist.Mir hatte der forum user von dem ich den tacho gekauft habe das es funktioniert.
