Endausgang radio
  • Hi habe die chinchausgänge belegt aber nur 2 davon die für hinten am radio
    die vorderen boxen wollte ich auch über chinch laufen lassen
    aber geht nicht ascheinend signal nur für endstufen.
    jetzt frage kannich die vorderen paralell über die kabelanschlüsse laufen lassen des raduios also 2mal chinch und 2 mal kabel?
  • Logisch musst du =)
    Weil bei Chinch komtm des Signal ja noch unverstärkt naus ... kannst es zwar an deine Box anschließen aber dann darfst net fahren wird so flüsterleise sein ;)
    Für die Boxen vorne nimm die ausgänge die dafüür da sind =) und für die endstufe die chinch =)
  • ja klar das das signal für die endstufe ist nur .
    wie siehts aus kann chinch un dkabel am radio laufen lassen.
    wegen der radio endstufe die soll nciht durchhauen.
  • Naja die radio endstufe verstärkt es ja nur nur für die Boxen in deinem Fronstsystem für die Chinch verstärkt es nichts =)
    Also wenn du jetzt meinst du betreibst 2 Lautsprecher über das Radio und dann nochwas über eine seperate Endstufe dann kansnt das ohne problem machen , machen viele =)
  • wieso denn endstufe? hattest du nicht grade gesagt, du wolltest die boxen vorne direkt am radio anschliessen? ?( da is doch schon ne kleine endstufe drin... ich würds erstmal so probieren, wenns dir nicht reicht, kannst du ja immer noch ne endstufe dazwischen hängen. deinem radio passiert dabei nix...
