Dachte bisher immer die LLK's sind gleich, aber dem ist nicht so. Der LLK vom 1.3er Turbo hat eine breite von 20 cm ungefähr und eine höhe von 14cm. Der LLK vom 1.4er Turbo ist 25cm breit und auch 14cm hoch.
Nur so als Info
Nur so als Info
Aber der Anschluss zum Turbolader dürfte anders sein . Beim 1,4er verläuft das Ladeluftrohr neben der Ölwanne . Aber ich denke das der aus dem 1,4er auch in den 1,3er passt .
Gruss Ragman
Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, weil dann müsste man die Halterung für den ganzen Spaß ja auch tauschen und das ist ne Scheißarbeit. Also die wo Ölkühler mit dran hängt.
