Habe heute ein 1.3 block auseinander gebaut und musste leichte riefen in den buchsen feststellen.
Die kolben sehen noch gut aus bis auf das,das die unterhalb der ringe schleifspuren aufweisen.Das was mich wundert ist,das die spuren an der seite sind,bzw. an der rückseite und zwar lader seitig.
Kann es sein das die position der zündkerze dieses kippen der kolben begünstigt???????Ich mein,das die explosion des gemisches in die richtung drückt.
