so ich habe mal das video wieder gefunden was ich euch schon lange mal zeigen wollte von meinem Uno.
Video Clip vom unruigen Leerlauf.
hatte jetzt die letzten tage einen älteren Leerlaufsteler eingebaut.... aber mit ist der motor immer ausgegangen.
Du spielst doch da mit dem Gas, wieso bewegt sich die Drosselklappe nicht oder spinnt das Video bei mir?
Mache mal WD40 an das Teil wo der Gaszug rankommt, versuche ach mal das Gaspedal mit dem Fuss hochzuziehen, wenn er dann besser läft hängt dein Gaszug bzw. dieses Umlenkding wo der Zug drin ist irgendwo...
ne ne ich spiele da nicht mit dem gas.
der gibt von alleine gas. auch ohne gaszug.
diese macke mit dem leerlauf hatt mein uno seit einer starthilfe die er mal benötigte.
kurz daraf ist dann der schon etwas eingerissen gazug ganz gerissen, ich habe dann den neuen eingebaut. aber der leerlauf ist in dem rytmus geblieben.
also habe ich mal den leerlaufsteler eingebaut der vorher drinne war.
mit dem is die leerlaufdrezahl so niedrid das der motor ausgeht.
Den Gaszug muss man doch neueinstellen, oder?
Hmm Unterdruckschläuche sind auch alles richtig dran?
ja, schläuche sind alle dran.
auch wenn alles ab ist also schläuche und luftilter leuft er genauso.
ich werde morgen mal ein anderes Steuergerät testen.
und wenn das auch nicht besserung bringt ein anderen leerlaufsteller und ein anderes Zündmodul. muss wohl mal ein bischen rumfahren nach teilen.
Check mal deine Unterdruckdose, sprüh die mal ab mit Teilereiniger.
Normalerweise müsste sich da schon was ändern wenn du die Schläuche abmachst...
Steuergerät checkste mal den Stecker, die gammeln gerne zu, Steuergerät defekt glaube ich weniger!
Soviel Technik steckt im FIRE ja nicht drin
Dubios dubios
Hast wohl nen Monster FIRE
The Hell of FIRE
Da tipe ich mal auf Lamdasonde bzw. Drosselklappenpoti! siehe mein Beitrag
