Hat jemand mal so eine ERL Düse im Vergleich zu ner normalen Einspritzdüse sich angeschaut?
FAQ: Erfahrungen Wassereinspritzung - inkl. Eigenbau
was willst du denn da sehen?
also die erl düsen sind unten flach mit einem kleinen loch drin.
mehr sieht man nicht.sieht also quasi aus wie n topf mit nem loch im boden und nem wasseranschluss auf dem deckel
Und was ist in dem "Topf" drin?
Also was macht den Strahl so besonders?
Also ob es nur ne normale Einspritzdüse ist oder ob da wirklich was besonderes dran ist interessiert michWeil in den Staaten kosten die Düsen 10-15$ aber 40$ Versand nach Europa
Weil in den Staaten kosten die Düsen 10-15$ aber 40$ Versand nach EuropaUnter was muss ich denn da bei Ebaymotors suchen? Könnte evtl. ein paar mitbringen lassen wenn wirklich Interesse besteht.
water injection einfach nur
Naja die Sache ist die, wenn die Teile nur einfach Einspritzdüsen sind ohne Taktung, dann kann ich auch normale Einspritzdüsen nehmen. Aber wenn an denen irgendwas besonderes ist, dann brauch ich die ja.
Plan war ja von mir, Benzinpumpe über Druckschalter und dann die Düse per Taktung mitlaufen zu lassen, eventuell auch auf Konstant um zu schwenken. Mal schauen.
da ist nichts getaktet. die sprühen aber sehr fein, hab noch irgendwo so eine düse neu liegen, weiss nur nicht mehr wo
ein pralldüse hab ich auch noch, da kommt fast nur noch wassernebel, absolut geil, aber leider nicht geeignet für den ansaugtrakt wegen den verwirbelungen... -
Was meinst du mit Pralldüse?
Wo ist das Problem bei Verwirbelungen? -
die zerstäubung erfolgt dort erst ausserhalb der düsenöffnung, und zwar beim aufprallen auf einen spitzigen dorn, der in form eines bügels direkt an der düse ist.
wenns da halt nun durchwindet ist das alles andere als optimal, dann trifft der strahl die spitze nicht mehr...
aber habs mal so im freien probiert mit einer einspritzpumpe, absolut geiler feiner sprühnebel
Original von Turbo_Kaktus
aber habs mal so im freien probiert mit einer einspritzpumpe, absolut geiler feiner sprühnebelSag ich mir ja auch! Wenn das für den blöden Sprit reicht, dann reicht das für das bissel Wasseralk auch
Vorallem die Größe kann man dann besser wählen und vorallem es ist eine Taktung möglich!
WAES teile
duse -----heizol duse fi 0.4 mm
pumpe---caffe automat pumpe mit 15 bar druck
druckschalter
strom wandler
hier ist link fur teile
http://cgi.ebay.de/Wassereinsprit…1QQcmdZViewItem -
Is doch kacke. 230V Pumpe im Auto verbauen und so. Dann weiß ich nicht wieviel Liter ich pro Stunde brauche.
Da probier ich lieber ne Benzinpumpe und ne EinspritzdüseZumal das Strahlbild auch nicht anders ausschaut als bei ner Einspritzdüse?! Habe gesehen der verkauft die Düsen auch einzeln...
Vor allem, wie soll ich diese Düse einschrauben?
Die hat den Schraubanschluß "aussen".
Das wird irgendwas aus'm Baumarkt sein, daher werden die Düsen wahrscheinlich generell sein aber trotzdem -
ich kaufe pumpe 25€
und wandler fur 15€
15 bar druck
benzin pumpe hat 7 bar maximum -
Eine gute Benzinpumpe hat 7 Bar bei 200l pro Stunde!!!
benzin pumpe kostet etwa 100€
wandler und cafe pumpe kostet 50€ -
Kauft man sich für den Uno ne Audi Pumpe, die passt 1:1 ran ist nur länger. 120 Euro neu.
Die alte Uno Pumpe hängt man dann an die WAESKlar deine Lösung ist billiger aber 230Volt... Da kann schnell mal was passieren, denke ich.
manche sagen die spritpumpen würden nicht lange das wasser vertragen. aber mach endlich mal, dann haben wa quasi nen vortester
Erinnerst dich an RubberBone seinen Hörmann Uno? Mit dem Authal Tuning? Der hatte WAES eingetragen und die haben auch nur ne normale Einspritzpumpe genommen. Und Blosch fährt auch mit ner Einspritzpumpe
wenn ich mich recht erinner war die authal-geschichte defekt und von blosch weiss auch nicht wirklich einer, ob das lange hält.
es fehlen halt erfahrungsberichte von engesessenen forumsmitgliedern -
Erinnerst dich an RubberBone seinen Hörmann Uno?Ich hatte einen Hörmann Uno? Geilo... Da weißt Du mehr als ich
Na der Motor, hattest du damals nicht irgendwas geschrieben?!
KBS oder irgendnen Tuner?Wieso sollte das nicht lange halten?
Die Schmierung vom Benzin ist ja mal sehr gering denke ich.
Man hat ja auch nicht unbedingt irgendwelche Lager die Schmierung brauchen.
Denke schon das das gehen würde. -
