Hi!
Hab evtl. vor in meinen MK1 nen Racing zu basteln,und hab aus diesem Grund ne kurze Frage !Bis wohin soll ich den Kabelbaum ausm Racing ausbauen??Hab jetzt alle Kabel die im Motorraum sind Bis in den Innenraum verfolgt,und ausgebaut!So jetzt gehen da welche zum Sicherungskasten,zum Lenkstockschalter,nach hinten,usw. sind die passenden Gegenstecker im MK1 Turbo auch vorhanden,oder hätte ich den KOMPLETTEN Kabelbaum übernehmen sollen??
Racing in MK1,Kabelbaumfrage!
ja alter schwede wiso haste den nicht verglichen? wäre doch fiel einfacher gewesen!
Weilder in meinem MK1 schon voll verbaut ist,und ich keinen Bock hatte mein Armaturenbrett auszubauen
Felix, wo bleiben die versprochenen Bilder?
Das Armaturenbrett muss nich komplett raus.
Wenn ich das richtig sehe brauchst du nur die Microplex vom Racing ranmachen (was noch nicht mal zwingend ist, die blaue hat diverse Mehrfunktionen, Overboost und so'n Scheiß... alles was sie leider nicht genutzt hatten).
So der Kabelbaum von der Jetronic ist ja sowieso nur im Motorraum, schaus dir mal an! Das sind 2 oder 3 Stecker das wars. Dann ist der ab -
Echt,dann bin ich ja zufrieden
Bilder kommen schon noch,versprochen!
*felixdervergeblichversuchtseinebilderupzuloaden*! -
so einfach ist das nicht habs ja selber vor kurzen gemacht du musst ein paar stecker im mircoplexstecker umbuddern die 2 kleinen kabel von dem zündschloss ich glaube rot und orange musst vom racing verlegen weil die beim 1,3er mk1 wo anderst hingehn und so noch ein paar kleinigkeiten ich empfehle dir such dir beide schaltpläne vom 1,3er und 1,4er
ich hab sie wenn du willst
also ich hab damals nur den kabelbaum von der einspritzung und von der microplex umgebaut. musste nur vorne im bereich der batterie n paar stecker umfrickeln. dann wars geschafft.
Und wenn er die Microplex vom 1.3er weiter nutzt?
Vorzündung ist die selbe und mehr regelt das Ding ja ehh nicht
ich hab stritzy geholfen du must nur 2 stecker beim steuergerät reinmachen und vom zündschloss 2 kabeln in den motorraum ziehen
ach acki hast du auch schon einen umgebaut
Ich habe den Dicken Kabelstrang,der links in den Innenraum geht bis zum Sicherungskasten verfolgt,und dort ausgesteckt,also reicht dieser um meinen 1.3er umzurüsten völlig aus??
Original von fiat127er
ach acki hast du auch schon einen umgebautBin zur Zeit dabei und hab mir den ganzen Spaß mal angeschaut. Es geht ja "faktisch" nur um die Jetronic. Microplex kann man lassen, weil Zündung ja ziemlich gleich geregelt wird wenn ich das richtig sehe.
