Da ich es ehh vergessen werden aber egal... ich schaue die Tage
mal bei unserem 1.0er Ex-Vergaser, der hatte auch nen kleineres Gewinde als der 1.0 i.e. !
FIAT Teilenummern für Wassertemperaturgeber UNO 1.0
hat denn jemand einen tip, welcher sensor in dem auto verbaut ist???
nochmal die daten:
Die Schlüsselweite des Sensors ist 22! --- Der Durchmesser des Gewindes ist 18 mm! -
AAlso ,um dem Thread ein Ende zu setzten und den dann auch richtig zu beenden:
Der Fühler der beim 50Ps Uno reinkommt anstatt des Fühlers für die Kühlwasserkontrollleiuchte ist von Bosch:
Die Nr ist 6PT 009 107-151
Der passt bei lallen Firemotoren die orginal den Schwarzen Fühlermit der 22Schlüsselweite haben.
Das Gewinde ist dann ein M16.
Alle die einen anderen drinhaben sind 45er Firemotoren meißt die alten vergaser mit der 19 SW und dem M12er Gewinde.
Ach ja,der neue Fühlervon Bosch hat zwar ne 19er Schlüsselweite,aber das ist ja auch unwichtig,Hauptsache das Gewinde passt.
Somit sollten alleweiteren Fragen dann geklärt sein.
Ind diesem Sinne
Unopepe -
