ventilkühlung...
  • wie wichtig ist dieser hobby aluminium schlauch der von einer kleiner pumpe links vorne im motorraum eine zusätzliche ventilkühlung sein soll?? habe den gestern geschlissen. nicht so schlimm hab ich mir gedacht und wollte den von meinem 2er 1.3 turbo reinbauen, scheisse geht nicht der ist viel dünner als der vom einser, obwohl beide 1.3er sind, wie das ?( !!
    muss ich mir einen neuen besorgen oder kann ich die pumpe und das
    rohr über den ventilen vom 2er nehem, dann würde ja der schlauch wieder passen!!
  • Meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, wenn der Motor warm ist und du ihn ausmachst, dann springt er voll schlecht wieder an ohne das Gebläse.
    Kauf nen Schlauch der passt bei ATU. Aluflexrohre müssten die da haben!
  • und was meinst du dazu die sachen vom 2er zu übernehmen dann könnte ich den schlauch den einten schlauch der noch ganz ist noch brauchen??
  • hab mir auch gedacht das der e nimma geht!! wenn ich den
    wagen in stand laufen lasse sollte der lüfter doch schon schöpfen oder??
  • Ist ein Bimetallschalter über den Einspritzdüsen dran. Das Kabel hängt am Motorhalter auf der Beifahrerseite.
