Wollte gerade mal schauen warum mein Scheibenwischdüsen nicht gehen. Habe den Wasserbehälter ausgebaut. Jetzt gibt es dort 3 Stecker. Alle in der Form das sie auf die Pumpen passen. 2 davon mit 2 dünnen Kabeln pro Anschluß (Pumpe vorne und hinten) und dann noch eins mit einem dicken schwarzen und braunem Kabel. Weiß jemand wofür das ist ?
Wofür ist Kabel beim Spritzwasserbehälter ?
Hab ich auch schon gesehen. Zu 90% würde ich zu Scheinwerferreinigungsanlage tendieren. Also das da nen Ventil geschaltet wird wenn Licht an ist und die Scheinwerfer mit sauber macht, nix großartiges
Wenns wirklich so wäre, warum liegt es dann da oben mit drinnen und hat einen anderen Querschnitt `???
Ist für die Scheinwerferwaschanlage. Hab einmal einen gehabt mit. War eine 3 Pumpe drinnen. Wird wohl ein Einheitskabelbaum sein.
