Riesenärger mit Lambdaanzeige
  • Tach Jungs,
    hab ein ziemliches Problem mit meiner Lamdaanzeige.
    Ich hab mir eine von GTS2 bestellt und wollte die nun anschließen aber das scheint nicht zu funktionieren.
    Ich habe drei Kabel, schwarz, rot und grau.
    Rot an Plus, Schwarz an Masse und grau an das Lambdasignal. Sollte ja beim 1,3er Turbo das einzelne grüne, dicke Kabel sein.
    Wenn ich nun schwarz und rot anschließe, leuchtet die letzte LED auf der Anzeige - also extrem fettes Gemisch, weil ja noch kein Signal da ist welches einen anderen Wert liefern könnte.
    Klemm ich nun das graue Kabel an das Lambdasignal an, geht die LED aus und die Anzeige ist total tot.
    Woran könnte es liegen?
    Anzeige ist in Ordnung, habe schon ein zweites Austauschgerät hier, macht das gleiche.
    Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar.
  • Mit dem Turbo konnte ich ja noch nicht fahren.
    Hab das Teil testweise im 75er drin und damit bin ich auch gefahren.
    Ich weiß dass die Lambdaanzeige in nem Sauger totaler Quatsch ist, aber er müte ja trotzdem nen Wert anzeigen. Wollte nur testen ob die Anzeige überhaupt läuft, dewegen der 1,5er Sauger als Testobjekt.
