also mein 70er wird verdammt schnell zu heisst lüfter läuft ständig solang ich bissl länger steh... das letzte was wir gewechselt haben war den unteren kühlerschlauch weil der zerbissen war aber wasser iss immer drin...
denke das die kopfdichtung doch ein wenig saut das die net ganz dicht iss kann der dann soooo heiß werden
aber was kann ich noch so zum kochen bringen motorhaube auf und dann kommt scho immer eine wand entgegen, und an der domestrebe verbrennt man sich auch die finger *lol*
Motor zu heiß?
Kühler wird gleichmäßig warm?
muss mal genau kucken ...
letztens iss die wasserhitzeanzeige angegangen bei 170 *g* und da war ich grad mal max3minuten auf der geschwindigkeit...
und das letzte kühlerwasser was drin war hat nach fisch gestunken *lol* (geile schläuche von fiat)
hat der auch ein druck ventil das den gesammten kreislauf öffnet???
evtl ventil defekt!! -
kühler iss gleichmässig warm.. ich glaub ich hau doch neue kopfdichtung rein
Sind den die typischen Symptome einer defekten Kopfdichtung zu sehen?
saut und schluckt wie ein loch!
rAcHe kLoS
28. März 2022 um 10:22 Hat das Thema aus dem Forum Allgemeines nach Motor & Getriebe verschoben.
