Luftmengenmesser
  • Hi man könnte doch schon am lmm die luftmenge vergrössern die man zum verbrennen von benzin gemsich braucht.
    Meine frage diese blaue schutzkappe am lmm
    ist diese für die vorspannung der feder ????
    Oder wofür ist diese weiss es nicht
  • Wenn du die Schraube meinst die vorne ist wenn man reinguckt, das wird für den Anschlag sein der dort drin ist. Das ist ganz wichtig das die Klappe nen minimalen Spalt offen ist, sonst läuft die Benzinpumpe nicht an, jedenfalls beim 1er OHNE KAT steht des so im Werkstatthandbuch drin wenn ich mich richtig erinnere.
    Aber das bringt dir nix da rumzustellen, entweder wird des Gemisch magerer oder fetter wenn du die Klappe weiter aufgehen lässt, bei Vollgas ist die sowieso fast ganz offen würde ich mal gehaupten.
