Fiat Uno Turbo 1300 Sportnockenwelle
  • hallo Jungs
    Kann mir jemand helfen?
    will ein uno Turbo 1300 mk1 neu aufberiten.
    Frage:Welche Sortnockenwelle kann ich montieren das de leerlauf gleich bleibt und ziemlich rund läuf wegem tüv...:)?290grad oder 296grad....?
    Danke
  • Es gibt eine Nockenwelle vom x1/9, die von den Werten her sehr gut funktioniert... glaub das war ne 280 grad? Acki ist da auf dem laufenden.
    Und vom Uno 75 geht auch ganz gut.
  • 1.5 MPi - 244 grad
    1.5 Vergaser - 272 grad
    Die Überschneidung wird manchmal nachteilig empfunden. Die Vergaser Welle kann Probleme mit modernem Öl haben und verschleißen.
  • Naa das mit dem Verschleiß denke ich eher, dass es an den harten Ventilfedern lag.
    Aber wie man an den Werten schon erkennen kann: die 290 grad sollte da eher passend für ein Alltagsauto sein, als die mit 296.
    Generell braucht man bei unseren kleinen Turbomotörchen nicht so krasse Winkel wie beim Saugertuning.
  • Acki 4. November 2023 um 10:18
    Hat den Titel des Themas von „Fiat uno turbo 1300 Sortnokenwelle“ zu „Fiat uno turbo 1300 Sortnockenwelle“ geändert.
  • rAcHe kLoS 5. Dezember 2023 um 19:02
    Hat den Titel des Themas von „Fiat uno turbo 1300 Sortnockenwelle“ zu „Fiat Uno Turbo 1300 Sportnockenwelle“ geändert.
