Ladedruck problem
  • Hallo jungs
    also ich kann mein dampfrad aufdrehen so weit ich will komm aber nie über 1bar,
    dann kann es manschmal sein das ich auf einem bar fahr und dann im nächsten gang fahr ich auf standard ladedruck!!!
    was kann das sein??
    druckdose??
  • Würde auch auf Druckschalter tippen. Evtel mal abstecken und testen ( aber vorsichtig )
    Gruss Ragman
    Not fast but furious :D
  • Ist alles richtig angeschlossen ? Hat das Dampfrad schon mal richtig gefunzt ? Sind alle Schläuche dicht ?
    Gruss Ragman
  • also am anfang konnte cih es richtig aufdrehen aber jetzt nicht mehr so!!!Ja alles dicht!!!!
  • Schläuche zu groß bzw. Dampfrad zu klein. Kenn das Problem, beim großen Turbolader steigt der Druck einfach nicht egal wie weit ich das Dampfrad aufdrehe.
    Das nachdem Schalten du fast wieder Seriendruck fährst liegt eventuell an der Drehzahl?! Sprich unterherum haste schönen Druck aber der sinkt dann mit steigender Drehzahl.
  • also wenn ich seriendruck fahre steigt der ladedruck sofort und wenn ich das dampfrad aufdrehe istr der druck abhängig von der drehzahl!!!!Voll assig!!!
    Was soll ich machen??
    Also hab ich ein großen lader drinn
