Moin Gemeinde,
ich habe in der "Suche" nichts passendes gefunden, jedenfalls hatte ich nach dem letzten starken Unwetter wieder
viel wasser im Fußraum / Beifahrerseite, auf der Fahrerseite auch aber nicht so viel.
Zu erst habe ich die Sitze raus und den Teppich hoch, glücklicherweise habe ich keine saugenden Dämmmatten
mehr im Auto sodas das Trockenlegen schell erledigt war.
Zum Wassereintritt, es tropft nicht AUS dem Heizungswärmetauscher sondern UM den Wärmetauscher herum raus.
Das heist, das Wasser läuft definitief vorne oben an der Lüftungsabdeckung rein, in den Behälter vor dem Lüfter,
normalerweise dann durch den Ablauf unten auf den Achsträger.
Der Ablauf ist nicht verstopft und drotzdem kann er starkregen nicht abführen,
so läuft das Wasser über diese niedrige Blechkannte durch den Lüfterschacht bis zum Wärmetauscher, unter im durch
und dann durch den Heizungsaustritt in den Fußraum, da das Heizungsgehäuse auf der Fahrerseite geschlossen ist
läuft hier weniger Wasser rein als auf der Beifahrerseite.
Ich hab das alles mit der Gießkanne mehrfach ausprobiert !
Jetzt meine eigentliche Frage zum Problem,
Hat diese Version vom Wassereinbruch schon mal Jemand gehabt ?
Und, was hat er dagegen gemacht ?
Die einzige Möglichkeit sehe ich darin die Blechkannte vor dem Lüfter durch eine kleine Kunststoffplatte
um ca. 2-3 cm zu erhöhen um so das Wasser in den Ablauf zu zwingen.
Grüßle Michel
