Zündungsplus
  • Wo nehme ich für meuin Radio am Besten Zündungsplus also wo kann ich das was abzwacken?
  • ja zündungsplus ist klemme 15 geachltet eben.
    mach die abdeckung ums lenkrad ab und messe mit dem mutlimeter welches oplus geschaltet ist.
    dann haste es schon.das was ans licht geht ist geschaltet
  • am Ventilator müsste auch eins hängen! Zumindest geht der ja auch nur bei Zündung an
  • Wenn du den zigaretenanzünder meinst der geht auch ohne das ich die zündung anschalte.
  • am tacho ist zündungsplus, kann ich das nehmen oder nicht so gut?
  • Ne lass des Tacho mal in Ruhe.
    Schraube die Verkleidung unter dem Aschenbecher ab, dort wo die Schalter für Heckscheibenwischer und so ist.
    Dort haste du rechts einen Stecker "liegen" der normalerweise für die Uhr ist, dort haste dein Schaltplus, das dürfte für's Radio reichen.
    Dauerplus würde ich eine dickere Leitung welche gesichert ist von der Batterie legen.
    Bei mir sind das 6mm² :)
