hi!
ich bruach ma dringend eure hilfe! in niedrigen drehzahlbereichen leuchtet das batterie-kontrolllämpchen bei meinem 1,0ie! wenn ich aber aufs gas trete leuchtet es nicht mehr! was kann das sein?`
mfg
kolja
batterielämpchen leuchtet manchmal!
wahrscheinlich die lichtmaschine. entweder kohlen abgenutzt, dann schalter austauschen (viel spass beim ersatzteilkauf), oder ganze lima kaputt, dann ebay...
meine Kontrollleuchte leuchtete auch mal gelegendlich.
meisten bei Tempo 130 160 auf der Bahn.Ursachache war ein Marderbiss am Wasserschlauch direkt über Der Lichtmaschine.
Und zusätzlich leuchtete dann die Temperatur anzeige Rot !
Aber bei deinem Kann es sein das der Keilriemen nicht genug gespannt ist oder Kontaktkohlen verschlissen sind.
Die kann aber fast beqeum von oben wechsel.
Wichtiges Werkzeug dabei ein alter Aussenspiegel von nem Astra oder so
hi an der lichtmaschine läuft so ein dünnes kleines käbelchen rasu das geht hoch in richtung motorlager beifahrersetie.
oft ist das auch die ursache wenns dort keinen richtigen kontakt hat es wird oben gesteckt .
mal überprüfen. -
Wofür braucht man einen Astra Spiegel ?
