Frage: Anlasser-Reparatur ?
  • Moin Gemeinde,
    mein Anlasser hat den betrieb eingestellt, ausgebaut, zerlegt, gereinigt ist er schon.
    Bis auf die Kohlebürsten ist er in sehr gutem Zustand.
    Die eine Kohlebürste ist bis zum Kabelanschluss abgenutzt.
    Die Kabel der Kohlebürsten sind seinbar nur so aufgepresst angeschlossen.
    Meine Frage:
    Wenn ich zwei neue Kohlebürsten anlöte, hält das ??
    Und, hat jemand vielleicht eine Adresse wo ich noch welche herbekomme ?
    Ich habe welche bestellt aber alternativadressen sind immer gut !!
    Maße: 6x13 x 17,5 mm lang.
    Grüßle Michel
  • Neue Bürsten auf altem Kollektor muss sich erstmal einschleifen. solange könnte der fließende Strom höher sein als normal. Wenn Du es löten musst, schau dass Du eine ordentliche Schicht Lötzinn aufträgst. Je mehr um so besser der Kontakt bzw. kann der Wärmeeintrag höher sein, bis das Lot wieder schmilzt.
