Immer wieder neue Probleme:
Heute, nachdem der Uno gut gefahren ist, stell ich ihn in die Garage und es läuft Kühlwasser aus. Und zwar vorne rechts, innen an der Stoßstange. (Blickrichtung: Man steht vor dem Wagen)
Kühlerschläuche alle dicht, definitiv!
Der dünnere Schlauch, der rechts oben vom Kühler weggeht zum Ausgleichsbehälter, war schon ein wenig naß. Allerdings ist er dicht und die Schelle kühlerseitig ist auch bombenfest.
Kann es sein, daß der Druck im System zu hoch wurde?
Das Überdruckventil sitzt doch im Deckel des Ausgleichbehälters?
Etzold schreibt:"Kühlwasser beim Turbo nur bis zur Hälfte des Ausgleichbehälters einfüllen"
Reicht das??
Wie entlüftet man das System, wieviel Kühlwasser habt Ihr drin??
Danke
