Überprüft euren Ladedruckwächter ob der noch richtig funktioniert !
Hatte bei einigen Ladedruckwächter das Problem das
1. Kurzschluss immer auf Durchgang geschaltet und
2. bei Ladedruck kein Kontakt geschaltet war.
Lösung dieser Probleme war ganz einfach.
Mit einer feinen Nadel Verschmutzung vom Loch lösen und mit etwas WD 40 einsprühen.
Dann mit einer starken Nadel oder feinen Dorn den Kontakt wieder herstellen in dem man etwas fester hineindrückt.
Mit Multimeter Durchgang prüfen wenn man mit etwas Luft reinbläst fertig.
Funktionieren alle wieder.
