Hallo, suche am liebsten ein neues Türfangband für meinen Uno . Hat jemand ne Teilenummer oder Sonstiges. Habe bisher nichts gefunden . DANKE
Türfangband Uno
Neithi -
23. Oktober 2017 um 15:55 -
Erledigt
ein türfangband an sich gibt es beim uno nicht.
die oberen scharniere der türen haben sowas wie einen anschlag integriert.
die scharniere kriegst du, sofern noch lieferbar, unter ...
7548237 rechts
7548238 links
gruss
chris
Hallo Guten Morgen,
vielen Dank,
ich finde leider nichts , also falls noch jemand was funktionsfähiges liegen hat bräuchte links währe ich sehr dankbar.
die von mir genannten nummern wurden ersetzt ...
7705334
7705335
hast du bei fiat angefragt und sie gebeten, eine deutschlandweite suche zu starten ??
du musst sie explizit auf die deutschlandweite suche hinweisen, sonst wimmeln sie dich ab, weil sie es
bei sich nicht auf lager haben !!
gruss
chris
Danke dir . Werde mich nochmals erkundigen . Bei Fiat direkt hatte ich noch nicht angefragt .
Brauchst welche vom 3 oder 5 Türer?
Vom 5er hab ich bestimmt noch welche rumliegen -
Hallo vielen Dank für deine Antwort ich brauche vom Dreitürer das vordere linke oben . Danke
7705335 müsste links sein
7705334 müsste rechts sein.
7705334 hätte ich neu da.
die linken sind sind mehr so ad hoc zu bekommen.
da kannst du nur auf irgendwelche altbestände hoffen.
... die scharniere für 3- und 5-türer sind übrigens gleich
gruss
chris
Also dann könnte ich das mit sicherheit bereitstellen, einfach mal ne PN
