Hallo zusammen . Habe ein Problem mit dem Abblendlicht .standlicht und Fernlicht funktionieren . Sicherungen sind ganz . Lebkstockschalter habe ich auch schon getauscht . Habe aber wenn ich auf ablendlicht schalte keinen Saft auf den Leitungen . Weiß momentan nicht weiter . Vieleicht habt ihr noch ein Tipp . Bzw währe dankbar .
Problem mit Abblendlicht
Fehler liegt 90%ig an der Masseverbindung unter dem Batteriefach! Ziehe mal alle Stecker ab, mach die Kontakte sauber.....wirst sehen!
Leider erfolglos
Was fehlt dir bei den Lampen? Hast du Plus? Hast du Masse? Sind die Stecker in Ordnung, die brennen nämlich gerne durch?
Fernlicht geht links und rechts . Abblendlicht keine Funktion auch auf beiden Seiten. Versuche es heute Abend nochmal zu messen .
Masse Anschluss vom Getriebe Karosse zur Batterie alles komplett mit dremel reinigen und Batteiepohlpaste einfetten ❗️❗️❗️❗️
Alles überprüft Masseanschlüsse sauber gemacht immer noch das gleiche . Fernlicht okay ablendlicht ohne Funktion .
Habe auf beiden Steckern keinen Saft wenn ich auf ablendlicht schalte
