Mahlzeit,
ich stehe vor einem Problem, nämlich ich habe keine Ahnung...............
Hintergrund ist ich habe einen neuen Motor bauen lassen, mit einem wenig mehr Hubraum und Verdichtung. Nun zeigte sich das Phänomen das der Anlasser nicht richtig dreht, die erste Vermutung das der defekt ist hat sich heute nicht bestätigt nachdem ich einen neuen eingebaut habe blieb alles beim alten........ also Fehlersuche
Batterie 14,6 Volt
Masseband ok
habe dann nochmal extra Masse gelegt keine Änderung
Pluskabel OK
Drehe ich die Kerzen raus läuft der Anlasser wie ein junger Gott.....
Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu der Anlasser ist zu schwach für den Hubraum und die Kompression.
Nun zu meiner Frage welcher Anlasser aus einem Hubraum großen oder hoch verdichtetem Motor passet auf ein 1,3 turbogetriebe und schwungscheibe?
ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar
