Hallo Leute.. Kann mir jemand sagen wo ich so ein Alu Tankdeckel für mein Uno bekomme ? Gruß Didi
HILFE Tankdeckel
Didi2782 -
12. Juni 2017 um 22:26 -
Erledigt
Hallo
schau mal beim Sandtler hier nach, vielleicht passt einer davon.
https://www.sandtler24.de/cat/index/sCategory/325?p=1
Gruß
Christian
Blöde Frage, willst du einen Ersatz für den originalen Tankdeckel, oder suchst du wirklich den auf dem Bild. Der auf dem Bild müsste ein Aero 300 sein, da sind aber Blecharbeiten zu machen.
Es gab mal Tankdeckel welche den Plastik Ring außen abgedeckt haben und einen Alu Look hatten.
Am besten so ein Plug and Play.. Aber wenn ich bissle Arbeiten muss und nicht arg viel verändere Ist es auch ok.. Danke für eure Tipps
Moin Gemeinde,
das hier ist mein Tankdeckel aus eigener Fertigung,
ich hab ihn nur mit zwei Schrauben am original Deckelstopfen
befestigt !
Gibt es da noch nachfolger bzw. kleinserie davon?
Hey,
Ich hätte auch Interesse ❗️?
Benötigte Stückzahl min. 2-3 stück❗️
Mfg
moin
Würde auch einen nehmen ?
Moin Gemeinde,
also, ich überleg mir das, mit einer kleinserie Tankdeckel.
War alles handarbeit !
Stück kommt so auf 60,-
Ich muß erst mal die Unterlagen suchen,
mein Deckel und der Stopfen sowieso sind 21 Jahre alt.
Und die Montage am Stopfen, mit Handbohrmaschine geht da nix !
Grüßle Michel
Moin Zusammen,
man hört nix mehr !
besteht da noch bedarf ?
Michel
intresse besteht weiterhin...
Würde auch einen nehmen✌️
Gibt's doch einfacher! Das Blech rund um die Stutze ist bei den Uno's eh meist rostig.
Meiner ist frisch gelackt und vorher hab ich leider nicht daran gedacht
Ich find die Aufsätze auf den Original Deckel einfach nur hässlich. Über Geschmack soll man natürlich nicht streiten..
