Ansaug-bzw. Abgaskrümmerdichtung
  • Guten Abend,
    Ich habe folgende Frage in die Runde. Beim Einbauen der oben genannten Dichtung ist mir aufgefallen dass die zwei Dichtungen einmal mit der glatten und einmal mit der rauen Seite nach oben zeigen (siehe Bild). Muss das so sein, weil die Teilenummern sind für rechts und links gleich, 7708514. Hat vielleicht jemand schonmal so was gehabt?
    Vielen Dank schonmal im voraus und schönen Abend
  • ... würde ich auch sagen.
    so lässt sich die dichtung günstiger produzieren, erfüllt aber ihren zweck.
    ist leidglich von der optik etwas verwirrend, wenn du es einbaust.
    gruss
    chris :bier:
  • Das ist nicht Produktionsbedingt. Es gibt einmal Rechts und einmal Links. Leider ist nur eine Seite Lieferbar. Die Aluminiumseite zeigt zum Krümmer. Selbst bei Fiat ist nur eine Seite Lieferbar. Ich nehme immer eine Dichtung von Peogeot. Die ist gleich auch für die Ansaugbank. Also eine große Dichtung die alles abdeckt. Ich fahre mit Fächerkrümmer und habe mit dieser Dichtung keine Probleme. Hier mal der Artikel:
    Dichtung
