FAQ: Turboladertausch
  • Also ich hab heute meinen Turbolader ausgebaut, bin wie folgt vorgegangen.
    Sammelsaugrohr ab, LMM ab, Schläuche weg gepackt oder ausgebaut.
    Dann Auto aufbocken, Wasser ablassen. Während das passiert kann man die Schrauben vom Krümmer abmachen (3 Stück).
    Dann Wasserschlauch wieder hoch.
    Dann Hosenrohr abschrauben.
    Dann Schrauben vom Halteblech welches am Block befestigt ist losmachen.
    Dann Auto ablassen. Getriebehalter vorne links los machen. Getriebe ablassen.
    Nun hat man mehr Platz. Turbolader geht aber dann noch nicht heraus, weil das Halteblech am Wasserrohr anstößt.
    Die 2 Stehbolzen losschrauben (12er Schrauben) vom Halteblech und dann den Lader ohne Probleme herausziehen.
    Bilder gibts morgen oder so :D
