Hallo. Ich suche einen Zylinderkopf vom 1.5 MPI. Eventuell auch noch eine Nockenwelle oder einen ganzen Motor.Der Kopf müsste aber verschickt werden.Oder im Umkreis Schwäbisch Hall oder Chemnitz liegen, beziehungsweise auf der Strecke. Danke.
Suche Zylinderkopf 1.5 MPI
tomatenpaste -
2. Dezember 2016 um 20:28 -
Erledigt
Vom punto 1.6 geht auch?
Der passt aber mit dem Thermostat nicht Angelo
Punto 1.6 hat auch eine Abgasrückführung die erst zugeschweißt werden müßte.
nach 1.5er MPI frag auch mal im X 1/9 lager. da war der Motor auch oft verbaut.
Zylinderkopf vom Punto hab ich aber das mit dem AGR ist nicht so gut.Und die Turbo Ventile passen auch nicht so einfach. Danke für den Tipp mit dem X1/9. War der noch wo verbaut ?
Musst nur schauen das er die vier Zusätzlichen schrauben hat. Geht wohl auch ohne
Hätte eins vom 1.5 75 sl mk1.oder kompletter motor 75 spi.
was ist mit den 1,6er köpfen vom tempra/tipo? auch das thermostatgehäuse anders, oder?
Hallo Angelo dein Briefkasten ist voll. Was soll der Kopf kosten ?
