UNO II Leitungen durch A-Säule ziehen
  • Hallo!
    Ich beabsichtige beim UNO II die Spiegel-Dachkonsole mit Spot und Digi-Uhr zu installieren. Der Umfang ist soweit zusammengefügt und funktioniert, jetzt geht's an das Verkabeln. Hierzu müssen 0,5er Leitungen (4 Stück) "irgendwie" durch die linke A-Säule (wg. der Lage des Si-Kasten) Richtung Schalttafel gezogen werden. Im oberen Türöffnungsholm befindet sich eine Öffnung, durch die ein Fiberdraht (für Leerrohre) eingeschoben werden kann. Dieser läuft auch leicht durch die Säule nach "unten", aber wohin??
    Kann mir hier jemand weiterhelfen? Der Fiberdraht läßt sich spielend weiterschieben. Da er nicht austritt, scheint er sich in einem Hohlraum zu sammeln.
    Die Leitungen lassen sich leider nicht unter der A-Säulen-Innenverkleidung einschieben. Oder kann man die Verkleidung mit einem Trick entfernen und problemlos wieder aufklipsen? Man mag ja nicht so ziehen, da der Kunststoff ziemlich spröde ist.
    Für jeden Tipp dankbar, grüßt, Hajo
  • das Plastik von der a säule wird nur durch türgummidichtung und fenstergummi gehalten. zieh den türgummi von der kante und es läßt sich bewegen. unten am Armaturenbrett mußt bisser vorsichtig raushebeln. flutscht im bestimmten winkel raus.
    a-holm hat schlitzlöcher, der holraum geht aber bis nach unten zum unteren türscharnier, da ist auch noch ein ovalloch. mach mal den Teppich links unten weg.
  • Super!!! Hat funktioniert! Das Ovalloch befindet sich nahe des Öffners für die Motorhaube, dort den Fiberdraht einführen und nach oben schieben, bis er am Dachholm in der Nähe des ersten Schlitzloches ankommt. Dort das Ende "'rausfummeln". Genau, wie Du es beschrieben hast. Danke!!
    Gruß, Hajo
