Was beachten "Lenkgetriebe-Einbau" ?
  • Hallo Leute,
    ich hatte vor einer Woche ein neues (gebrauchtes) Lenkgetriebe eingebaut, das ist nach ca. 100 km am Gelenk wieder ausgeschlagen.
    Kann man beim Einbau etwas falsch machen, sodass es Auswirkungen auf das Gelenk hat?
    Gibt es eine Möglichkeit das Gelenk wieder zu reparieren, oder muss wieder ein neues her?
    Vielen Dank
    Grüße
  • Ich denke du meinst die Gelenke der Spurstangen? Die gibt es einzeln und können entsprechend ausgetauscht werden, bei alten gebrauchten Lenkgetrieben können die natürlich schon defekt sein. Das Fett im Lenkgetriebe wird mit der Zeit flüssig, so dass die gesamte Lenkung nicht mehr geschmiert wird. Wenn man gebrauchte Teile holt, immer vor dem Einbau so weit wie möglich überholen.
  • Vielen Dank, das hört sich doch sehr gut an.
    Gibt es bereits Erfahrung mit der Qualität aus dem Zubehör, oder sollten man sich diese direkt bei Fiat beziehen?
    Braucht man für den Ein- und Ausbau Spezialwerkzeug?
    Danke
  • So, hab' mir das von Meyle gekauft, scheint vernünftig auszusehen.
    Mit den Meyle HD Produkten für meinen BMW habe ich auch sehr gute Erfahrung gemacht.
