Hallo,
Ich will die obere Türscharnier bei einem 3-türer wescheln (fahrerseite). Ich habe die Spezialwerkzeug für die Imbusscharuben beim Fiat gakauft und das funktioniert gut um die Schrauben zu lösen. Nun habe ich aber ein eventuells problem entdeckt.
Die Imbussschruaben werden im Türholm eingeschruabt. Im Türholm befindet sich eine gewindeeinsatz. Beim ausbauen des Schraben habe ich entdeckt das die obere gewindeeinsatz nicht fest im Türholm sitzt, die untere ist fest. Soll es so sein? Die obere gewindeeinsatz kann sich nur ein/aus bewegen, drehen ist nicht möhlich. Es ist also kein problem die Imbussschraube etwas zu lösen und wieder korrekt festziehen. Bis jetzt habe ich aber nicht die obere Schruabe komplett ausgebaut weil ich weiss nicht ob die gewindewinsatz dann irgendwo im Türholm verschwindet/reinfällt. Hat jemand von euch schon eine Türscharnier geweschelt und diese problem gehabt?
