Wollte heute neue ventilschaftdichtungen bei einem racing machen jetzt ist folgendes Problemchen. ..in der Packung sind 4 grüne und 4 schwarze schaftdichtungen welche kommen jetzt auf die Auslass Ventile?
Halten die schwarzen mehr Temp. aus oder die grünen?
Original fiat???
Liest sich eher so, wie wenn Restposten von verschiedenen Herstellern zusammengestellt geworden sind damit sie auf 8 Stk. kommen. So weit ich mich erinnere, hat es da nie einen Unterschied gegeben!
ich kenne nur grüne
es gibt grüne, braune und schwarze.
grüne sind für die Auslassventile weil diese etwas mehr an Temperatur aushalten weil die auf Siliconbasis sind und die anderen aus normalen Gummi.
habe früher auch nie auf die Farben geachtet und hatte noch nie Probleme. Daher kein Problem wenn man nicht auf die Farbe achtet -
Früher gab es da nur eine Sorte, daher kennen das die alten Schrauber, die nur originale Teile verbaut haben nicht. Es ist eigentlich normal, dass bei neueren Dichtungssätzen jeweils unterschiedliche für Einlass-/Auslassventil vorhanden sind.
Ey! Ich bin nicht alt
werden die durch Lagerung eigentlich alt? hab mal aus einer Fiat-Lagerauflösung ein paar Päckchen für mich auf lager. -
wie bei jeder Gummidichtung usw. ist ein Weichmacher drinnen.
Je nach Lagerung halten diese sehr lange od. eben bei schlechter Lagerung nicht so lange.
Dunkel und gut verpackt halten die sehr lange.
Vor Verwendung einfach zusammendrücken ob schon etwas hart bzw. ob es auf die original Form wieder zurück geht nach dem zusammendrücken.
