Schaue mich gerade um nach Schmiedekolben für den Tipp.
Mein Problem ist das den Motor vom Tipo 835A1000 ist.
Finde aber nur welche für den Tipo mit Motor 159A.
Meine frage ist sind die gleich 1.6 mit 67.4 Kolben.
Finde über den 835A1000 keine Infos über die Kolben,was ja eigentlich lancia ist aber im Tipo verbaut ist.
Danke im voraus
Kolben tipo
also du suchst schmiedekolben für den 1,6er tipo motor mit 67.4 mm hub, richtig ??
diese kolben haben den standard-Ø von 86,4 mm und eine kompressionshöhe von 33,3 mm.
im 835er motor sind die gleichen kolben drin.
der hat auch 1580, bzw. 1581 ccm hubraum.gruss
chris
