Wie sieht das mit der entlüftung aus, kann man einfach einen kleinen Luftfilter auf dem Ventildeckel befestigen ??
Oder ist der Druck beim Turbo doch zu gross, und evt einen Catchtank verbauen ??
Entlüftung Kurbelgehäuse ??
Wenn du einen Filter verbaust, wird der Druck ja eher niedriger
Aber es macht keinen Sinn, einfach den Druck so ins Freie abzublasen. Letztendlich wurde ja schon der größte Teil der Luft angesaugt, der als Verlust an den Kolbenringen durch die Entlüftung wieder zugeführt wird. Warum da jeder "tunen" will ist mir ein Rätsel, das ist Anti-Tuning
Wer sich am Ölnebel der sich dann absetzt stört, soll sich halt einen Catcher verbauen. Der meiste Dreck kommt aber sowieso vom Lader, da bringt der Catcher also meist recht wenig. Klar dass ein Motor mit hoher Laufleistung mehr aus der Entlüftung bläst, aber wenn das Öl nur so aus der Entlüftung sprudelt hat der Motor recht bald sein Ende erreicht.
