Suche Dachhimmel in guten Zustand für ein Uno Turbo Mk1 ohne Schiebedach.
Suche Dachhimmel Uno Turbo Mk1 ohne Scheibedach
ante -
5. August 2015 um 15:46 -
Erledigt
Ich auch
Aber mit schiebedach
aber schwer zu finden im guten zustand leider!!!
Noch aktuell. Hat jemand einen dachhimmel zu Verfügung?
kannst du im prinzip vergessen- wegen des alters haben sich die meisten aufgelöst. der schaumstoff in der bespannung verabschiedet sich. n sattler kanns nicht reparieren. musst mit anderem stoff neu bespannen lassen.
Ich weiss die sind schwehr zu finden. Darum frage ich hier.
Weisst jemand wo ich einen finden kann?
Hab meinen in Italien gefunden.
Allerdings ohne Schiebedach.Möglicherweise hat aber der Händler da mehr Kontakte
http://www.ebay.it/ulk/itm/311208220666
Grüße
Danke, ich habe da schon nachgefragt. Für den Mk2 gibt es noch zu finden neu, aber mk1 leider nicht.
Suche noch einen Dachhimmel für ein Mk1 Turbo. Ich habe europaweit gesucht aber bis jetzt nicht gefunden. Nur den Vinyl wäre auch ok wenn im guten Zustand (nicht geschrumpft).
hi andreas,
der schaumstoff auf dem vinyl lässt sich mit einem staubsauger und viel fleiss rückstandslos entfernen.
dann das ganze gut mit entfettungsmittel abreiben und dann kann auf dem vinyl auch wieder kleber haften.
die schrumpfung sollte mit leichter erwärmung wieder rückgängig gemacht werden können.
das pappteil des himmels macht da u.u. etwas mehr arbeit und muss eventuell geschliffen und grundiert werden.
ich behaupte jetzt einfach mal, dass ein guter sattler das vinyl wieder auf den himmel aufziehen kann.
voraussetzung, dass alles entsprechend vorbereitet ist.aber es bleibt aber auf jeden fall sehr tricky, das zu verkleben !!
gruss
chris -
Hi Chris,
Danke für die informative Beschreibung. Ich habe alles saubergemacht und versucht den Vinyl wieder zu kleben, ein Sattler hat auch ein Versuch gemacht. Leider ist die Schrumpfung im Bereich von mehrere cm, ich schätze etwa 5 cm, und es ist nicht möglich den Vinyl aufzuziehen, auch nicht mit Wärme.
okay, auch wieder etwas gelernt !!
was passiert denn mit dem vinyl, bzw pvc beim versuch es mit wärme wieder zu strecken ??
hat er dir das zufällig erklärt ??dann wird das mit den himmeln im uno turbo mk1 wohl in zukunft ein massives problem werden.
gruss
chris -
Ja, leider geht das nicht weil es fehlt mehrere cm.
Falls jemand einen Dach zu Verfügung hat, gib mir Bescheid. Ich will natürlich einen fairen Preis bezahlen.
Suche noch einen Dachhimmel. Falles jemand einen zu Verfügung hat können wir uns sicher preislich einigen.
Noch aktuell.
Das wird echt schwer. über die Jahre löst sich der Schaumstoff auf der Rückseite des Stoffs auf und ist nicht reparabel/reproduzierbar.
lass den neu mit anderem stoff bespannen.
Ich habe schon einen Ersatzhimnel mit anderem Stoff eingebauthätte aber hätte gern einen original weil das Auto ist ein Sammlerauto.
hallo ante,
ich habe eine lösung für die restauration des himmels gefunden.
in italien gibt es das kunstleder, das an den mk1 sitzen verwendet wird, als gute nachbildung. dieses kunstleder ist von der
optik wie das vinyl des himmels.
die bahn ist 140 cm breit. das reicht somit für den uno himmel.
ich habe in italien einen sattler gefunden, der das kunstleder für vernünftiges geld vertreibt. er will 25 € netto für den meter.
dieser sattler hat übrigens auch stoffe für die mk1 sitze vorrätig.
unserem forumskollegen ronny habe ich ein stück von dem stoff besorgt, um die sitzflächen und rückenlehnen seiner könig sportsitze
damit zu beziehen. er will auch ein stück kunstleder holen, um seinen himmel zu restaurieren und ich werde mir auch ein stück
holen, weil ich auch meinen himmel wieder herrichten will.so sieht das kunstleder aus :
bei interesse einfach melden. ich mache gerne den vermittler.
das ist die homepage des sattlers ...https://www.fiat-uno-ig.de/www.elvezio.com
gruss
chris -
Chris kannst du mal den Link zu dem Stoffbezug für die Sitze MK1 Uno Turbo posten? Wollte den Fahrersitz im Frühjahr in Angriff nehmen. Danke und Gruß
die haben auf ihrer page die stoffe nicht gelistet.
schreibe sie auf info@elvezio.com an und schicke am besten fotos des bzw. der stoffe an, die du suchst.
sollte es an der kommunikation auf englisch/italienisch haken, dann kann ich gerne als vermittler fungieren.gruss
chris
