Also fiat Händler eher net Werkstätten gibt es genug kleinere aber welche hat das Werkzeug dazu die das machen glaub wenn man da keinen kennt is leider ned so einfach. MFG
Uno Turbo 1.3 Drehzahlproblem
Kannst nur hoffen das es ein Tip aus dem Forum gibt oder einer das Werkzeug und die Plättchen hat . Haste mal LMM vom Kumpel getauscht ? Da kann man ja einige Bauteile testen wenn man einen zweiten UNO Turbo hat .
Gruß Ragman
Ne ich habe ihn noch net getauscht da er krank ist wird ich die tage machen. Gruß
Hallo
Wie schaute aus an der Problemfront ? Baut dein Lader immer noch so schlecht Druck auf oder ist es besser geworden ?
Gruß Ragman
Ja er läuft gut jetz auch obenrum. Es sind halt noch die ventile zum einstellen nur wie gesagt is leider ned so einfach. Gruss
Hast du was getauscht oder kommt das von den abgedichteten Schläuchen die ich gemacht habe ? Das mit den Ventilen bekommst du auch noch in den Griff
Gruß Ragman
wurde beim nockenwellenkasten ne papierdichtung verbaut? wenn nein würd ich dir empfehlen den kasten abzubauen fürs einstellen. erst messen, dann kasten runter und die plättchen passend tauschen. fertig.
wenn da ne papierdichtung ist musst schon nach dem werkzeug schauen. -
Bzw. eigentlich zwei Werkzeuge, eins um die Tasse runter zu drücken und ein anders um die Tasse fest zu stellen. Generell würde ich damit auch nicht mehr fahren, wenn das Spiel viel zu klein ist raucht dir auch mal ganz schnell ein Ventil ab. Zum Sortiment eines Uno Fahres gehört zumindest mal eine Fühlerlehre, damit man zumindest selbst mal das Spiel nachmessen kann.
rAcHe kLoS
1. April 2022 um 09:39 Hat das Thema aus dem Forum Allgemeines nach Motor & Getriebe verschoben. -
