Hallo zusammen, nachdem ich die Bremsen Vorne und Hinten hab wechseln lassen (Scheiben, Beläge, Schläuche), leuchtet im Tacho die (!) Leuchte durchgehend. Auto ist ein MK1 Turbo antiskid.
welche Ursache kann das haben?
MfG
Marco
Nach Bremsenerneuerung leuchtet (!) im Tacho
Die neuen Beläge haben keine Verscheißindikatoren . Daher leuchtet die Kontrollleuchte,weil kein Signal anliegt.
flüssigkeitsstand prüfen. wenn i.o. dann mal die beiden kabel am schwimmer kurzschliessen und schauen obs weg geht. etwas Bremsflüssigkeit oben in den schalter gelaufen und schon ist schluss. das sind billigstteile.
Handbremse richtig gelöst und liegt sauber auf dem schalter auf?
So weit ich weiß, ist die Verschleißanzeige auch beim Anti-Skid nicht anders wie bei den anderen Unos und zwar Masse gesteuert. Daher bei abgezogenen Kabel an dem Belag, leuchtet auch die Lampe nicht.
