Steht ja schon oben. Suche für nen 1,3er Turbo die Lager.
Passen die auch von anderen Motoren, z.B. vom Racing oder ggf 1,5er i.e. ?
Suche Haupt- und Pleuellager Uno Turbo 1,3L
LanciaBertone -
24. November 2014 um 20:13 -
Erledigt
Suchst du sie neu? Suchst du Standard Maß?
die lager passen alle und sind untereinander tauschbar.
wenn du jedoch für die pleuel dreistofflager willst, dann musst du suchen.
federal mogul hat das was im programm ...gruss
chris -
ja klar neu und Standardmaß
Der Motor hat keinen Schaden, wird nur vorsorglich überholt, weil er etwas bläut (vmtl die Schaftdichtungen) und wenn er grade eh auseinander ist sollten die Lager halt gleich neu gemacht werden... -
Geb mal Chrisuno recht.
Schau mal nach Federal Mogul... Glyco.Die machen die Lagerschalen noch. Wenn du keine Nummer findest hier isse
PLEULAGER: 01-4127/4 STD;AL-LF Stahlverbund Aluminium/bleifrei oder BS: Stahlverbund Sinter-Bronze - ohne Gleitschicht
HAUPTLAGER: H1075/5 STD; AL-LF
wenn du die nummern für Anlaufscheibe und Pleubuchse brauchst sag an.
