Hallo, hat einer das Gutachten für die Novitec 15zoll Felgen und könnte mir das zukommen lassen?
Gutachten Novitec 15Zoll Felgen
...habe nur das Gutachten von MOMO 15"...sollen ja die selben sein...
Das ist egal ich brauche nur ein Gutachten in 15zoll um dem Prüfer zu zeigen das es sowas für den Uno gab.
Fündig geworden?
Hab sonst was, sind auch im Schein eingetragen.Kannst gern ein Fotos etc haben
Einfach melden!
Grüße
Habe auch 15" drauf, aber nur eine Kopie vom Schein kann ich dir zusenden.
ich habe 16 er eingetraen bei bedarf gibts da auch ne kopie davon
Danke an alle, werde es mal mit den Gutachten versuchen. ggf melde ich mich falls ich doch noch ne Kopie von einem Schein brauche.
könnte es mir bitte auch nochmal wer schicken?
habe es leider nicht mehr.
Ich glaube ich habe noch das original Gutachten liegen....
Ich schau morgen mal nach
Servus ,
also ich habe das Gutachten noch ,wer es braucht sagt mir bescheid ich scanne es ein und verschicke es als E-mail
Danke. Hab das Gutachten bekommen. zumindest eins wo die 195/45 15 drin stehen.
Falls noch wer ein älteres mit den 195/50 hat, das wäre super!
Gibt es nicht, wenn du da also Semis drauf machen willst, musst du eine Sondereintragung machen. Der Abrollumfang ändert sich zu stark, aufgrund dessen eine Tachoangleichung erfolgen müsste. Der Tacho würde deutlich mehr als 6% weniger anzeigen als mit 13 Zoll 175/60, mit 15 Zoll 195/45 sind es zwar auch 3%, aber das ging damals wohl noch. Im Momo Gutachten stand auch, dass eine Änderung des Geschwindigkeitsmessers nicht erforderlich ist.
Borbet.de und dann lad dir irgendwelche 15" Felgen (Borbet A oder B z.b.) für den Uno runter, da stehen noch die 195/50R15 drin
Als die Gutachten gemacht wurden gab es noch keine 195/45R15.
Sollte dann für einen guten Prüfer kein Problem darstellen die anderen Reifen einzutragen wenn der Freigang ausreicht.
Mit 155/70R13 sieht es nen Prozent besser aus bei der Abweichung - würde aber eher auf die Gutachten setzen als auf solch eine Rechnung
/edit:
Haribo mal fragen ob der wirklich keins mit 195/50R15 hat, wir hatten Momo Gutachten UND Novitec Gutachten für die Felgen.
Ich habe beide Gutachten, in beiden steht nur 195/45. Mein Borbet A Gutachten hat auch nur 195/45, obwohl es schon recht alt ist. Ggf. noch älteres Gutachten, von vor 1990, weil du hast schon recht, in den 80ern gab es als kleinsten Querschnitt bei 195 R15 nur 50. Aber blöd ist, wenn dann im Gutachten nicht steht, dass keine Tachoangleichung nötig ist, dann kommt man auch da nicht weiter.
Ich hatte meinen mal abgerollt bei den 195/50R15 könnte ganz knapp hin hauen. Wenn dein Auto zugelassen ist würde ich sie mal montieren und auf nen Prüfstand fahren, da bekommt du dann ja nen Prüfbericht.
hab noch nen alten brief, wo die reifengröße drin steht... ob das hilft?
Das hilft durchaus, da es ja ein Beweis dafür ist, dass es den Reifen auf der Felgengröße im Uno gab.
Hab ich auch schon probiert 195/50R15 eintragen zu lassen. Hab sogar alte Gutachten mit der Größe drinnen. Aber keine Chance, die rechnen immer den Abrollumfang aus. Somit merkt es jeder Prüfer bei dem ich es schon probiert habe. Somit liegen seit 2 Jahren meine Semislicks rum
Spiel etwas an der Tachonadel und lass bei Bosch oder irgendwo den Tacho testen, das er nicht zu wenig anzeigt.
Eigentlich zeigt der uno-tacho doch eh immer zuviel an. werd mal beim tüv vorbei gehen und fragen ob ich das mit ner tachoprüfung eingetragen bekomme.
Hab mal gegoogelt:
zu guter letzt komme ich auf diese Formel:
"..muß zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten
Geschwindigkeit V1 und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende
Beziehung bestehen :
0 < = (V1 - V2) < = 0,1 · V2 + 4 km/h"Das Problem ist also, dass der Tacho in diesem Fall weniger anzeigen wird. Hab das mal ausgerechnet.
Die Abweichung von 175/60/13 zu 195/50/15 beträgt 6,39%
In die obere Formel eingesetzt, muss der Tacho also mindestens schon 6,39% zu viel anzeigen (Im Serienzustand), sonst kommen wir nicht über die "Null" hinaus.
Er darf dann aber bis zu 14,64 % zu viel anzeigen.
Wenn man also vor der Überprüfung die Nadel um 5 Km/H versetzt, müsste man eigentlich im Rahmen sein.
Was hat der Uno-Tacho Serie an Voreilung? 5%
