stimmt im Prinzip wars nur schlampige arbeit........ für mich ist das völliges Neuland, da muss ich bauen lassen und mich auf andere verlassen.
aber wie war das noch? " wirste alt wie ne kuh lernste immer noch dazu" beim nächsten mal bin ich schlauer
Fließrichtung Kühlwasser
Einfach originale Riemenscheibe etwas Richtung Riemenantrieb abdrehen, also genau da die 5mm wegnehmen wo der originale Trigger anfängt. Dann kann man da wunderschön ein Triggerad anbringen, oder alternativ schick die Scheibe zu mir und du bekommst du du z.B. einen 60-2er Trigger drauf gemacht.
@Klos: Sieht sehr gut aus.
36-1er find ich schicker an der Stelle. Hab ich ja auch ewig angeboten.
so neues von der BMW Wasserpumpe, das ganze funktioniert sehr gut vorallem kann man bei abgestelltem Motor noch Wasserpumpe und lüfter nachlaufen lassen
dort war mal die mech pumpe nun der sensor für den kontroller (wenn ich nicht nur so mit der dichtmasse rumgesaut hätte
ganz unten am kühler versteckt die pumpe
[/URL
Geile Scheisse.
Super Arbeit.Ich hoffe das ich dein Auto mal irgendwann Live erleben kann.
