Ladedruck am 1,3er zu hoch!?
  • Hatte versucht was zu erkennen, aber bei der Enge wars schwer. Versuche es aber nochmal. Vllt. komm ich mit'm Handy hin und kann ein brauchbares Bild machen.
  • buckaroo: Er hat das Dampfrad rausgebaut und net rein. Sollte er wohl können die zwei Öffnungen zu verschliessen. :P
    Dann bleibt eigentlich nur noch das Wastegate übrig. Vorspannung zu gross und damit öffnet die Klappe später als im Serienzustand. Entweder is die Federvorspannung erhöht durch verbiegen
    des Gestänges oder aber es ist eine andere Dose verbaut worden. :gaga:
  • angeschlossen hast es richtig.
    möglichkeiten gibt es viele.
    ist ein typenschild am lader zu erkennen? wenn ja, was steht drauf.
    im prinzip ist alles möglich,was du gerade aufgezählt hast.
    "möglichkeiten gibt es viele" bezog sich auf die problematik.. nicht auf das anschliessen der dose ;)
  • Sorry, meine Frage war natürlich blöd, da ja nicht viele Möglichkeiten blieben :gaga:
    Hatte mich halt nur gewundert, dass das Problem immer noch da war und ich den Schlauch vllt. hätte wo anders anschließen müssen. Werde mich mal dem Wastegate annehmen und testen, ob das Gestänge beweglich ist. Wie bekomm ich eigentl. das Gestänge ganz von dem Gelenkstück ab? ist da auf der Unterseite ein Pressring?
