UNO TURBO 1,4 turbo zischen
  • ja bevor ich mich noch länger rumärgern muss...i kontrollier das mal und wenn er spiel hat tu ich mir sicher nicht die arbeit an den Turbo zu tuaschen dann kommt das Auto weck.
    was ist der denn noch wert wenn er kaputt ist.was kann man den verlangen.für einen kenner ist es ja kein Problem das zu reparieren
  • kein Problem Tankstelle ist 200m weiter,bier hab ich genug XD weiss nicht ob er schnell eingeht sonnst fahr ich mal nach ibk mitn Auto dann kann einer sich den fall mal ansehen
  • Ja nö nächstes Wochenende is keiner da... Da is grillen. Aber am besten mach telefonisch was aus.
    Gib mal Vollgas und schau ob er hinten blau raus raucht!!!
  • Der uno ist aus jenbach von nem peter oder?
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • ja ist von dem Peter...wieso???
    war gestern bei ein tuner von einen bekannten.
    hat ihn auf die bühne alle schläuche ab llk ab alles abgedrückt alles dicht...
    dann nach einer weile suchen hat er es gefunden.
    wo der Turbo mit 4 muttern glaub icham krümmer befestigt ist fehlt eine mutter (nie vorhanden gewesen laut gewinde) und nun hat es dort raus gepfiffen.
    er meinte zum glück nach den Turbo wenns vorm Turbo gewesen wäre hätte er falschluft gehabt und im schlimmsten fall überdreht.
    aber danke für die ganzen ratschläge.nun ist er wieder voll im Einsatz.der macht mir jetzt noch die tachowelle und das getriebe gehört neu abgedichtet
    und er meinte noch wie man auf so eine Idee kommen kann ein dampfrad einzubauen und das gemisch aber nicht anpasst.
  • Super! Bist mit nem blauen Auge davon gekommen.
    Tu dir selbst einen gefallen und fahr nicht mehr als 1.0 Bar LD.
    Benzingemisch mittels BDR anreichern.
  • nö is alles wieder auf Serie.er meinte kein Problem aber dann gehört auch gleich ein größerer Turbo und llk rein aber interessiert mich nicht.geht so auch gut genug
