Dämpfer
  • Hi sagt mal die gelben konis sind das gasdrcuk oder öldruckdämpfer.
    Habe ja so eins tarkes klack lkack bei boden wellen.
    habe den rechten nun drausen rein drücken lässt er sich mit wieder stand aber rasu kommt der nciht nur wenn ich drann ziehe.??
    schnelle hilfe
  • Du weißt das bei beiden Dämpfervarianten Öl im Spiel ist? :D
    Das was du geprüft hast ist das der Dämpfer in der Zugstufe arbeitet.
    Ob Gas drin ist kannst du aber leicht prüfen, Dämpfer zusammen schieben und dann warten. Mit Gas kommt er von alleine raus, ohne passiert nichts.
    Die Koni's müssten Gasdruckdämpfer sein, wenn mich nicht alles täuscht.
  • Also laut Koni Homepage sind die hinteren Gasdruckdämpfer.
    Ach ja, hab nen kompletten Satz Koni Dämpfer zum Reparieren eingeschickt, bald hab ich nagelneue gelbe Koni's 8)
    Der Fachhandel traut sich nicht oder ist zu dumm was einzuschicken. Hab mit dem einen Menschen aus der Technik gesprochen, der hat gesagt ich soll's direkt zu dem schicken und er gibts mir dann bescheid :D
  • Jo klar hab ich die, sogar nen Aufkleber :)
    Der Typ wollte des aber gar nich sehen, nur wissen ob ich es habe. Im Fachhandel wollten se auch nich mehr, aber die Freaks schicken nix ein, würde angeblich alles so zurück kommen, der von Koni konnte das nicht nachvollziehen.
  • Also wie gesagt die vorderen scheinen öldruck zu sein.
    Habe das klack bon g bong weg.
    War das domelager und die dazugehörigen anbauteile .
    :D
