Uno SX 75 geht sporadisch aus wenn er warm ist
  • Hallo
    bin neu hier und hab gleich ein Problem mit meinem Uno. :S
    ist ein 87er Uno SX 75 mit original 60tkm.
    Der geht sporadisch aus wenn er warm ist. Nach ein paar Minuten warten geht er wieder an...
    An was kann das liegen?
  • Klemmendes Magnetventil der Krafststoffdampfrückführung .
    Die ziehen dann der Motorsteuerung den Strom ab und die bricht dann zusammen.
  • Da schließe ich mich dem Vorredner an, anbei ein Bild damit du siehst wo das Teil sitzt!
    Ist an der Frontmaske montiert.
    Das Teil kann auch aus Testzwecken überbrückt werden.
    Einfach testen dann weist du an was du bist.
    Gutes Gelingen!
  • hast du einen runden luftfilterkasten wie oben auf dem Foto? = SPI
    oder hast du einen eckigen blechkasten hinterm beifahrerscheinwerfer? = MPI
    MPI + SPI sind unterschiedliche einspritzsysteme die sich grundlegend unterscheiden. ende 1987 war genau der wechsel von MPI zu SPI
  • ich hab nen eckigen Kasten hinter dem Scheinwerfer
    meiner ist EZ Juni 87
    was heißt dann jetzt?
    Einmal editiert, zuletzt von domixl (9. Mai 2014 um 14:28)
  • der Vorbesitzer hat das noch alles gemacht...
    Es wurden neue Zündkerzen montiert. der Luftmassenmesser wurde geprüft.
    Alle Schläuche auf Risse kontrolliert. Verteilerkappe erneuert.
  • Schickes Auto. :thumbup:
    So eine hatte ich auch mal im Visir aber der wollte den plötzlich nicht verkaufen.
  • Zündung ist ok?
    Leerlaufdrehzahl einfach zu niedrig eingestellt (Schraube auf Ansaugbrücke, Kontern nicht vergessen)?
    Kraftstofffilter vor der Spritpumpe am Tank AUSSEN mal getauscht in den letzten 25 Jahren?
    Generell Undichtigkeiten am Ansaugschlauch?
    Der zwischen LMM und Ansaugbrücke, unten sind die Anschlüsse für Kurbelgehäuseentlüftung, da saß immer sehr "knackig" drauf und kann da gut und gerne kaputt brechen.
