Bremskraftregler hinten einstellen?
  • Moin
    die Feder, die am BKR an der HA hängt, baumelt bei mir sehr lieblos da rum und ist bei normal ausgefedertem Zustand nicht straff.
    Wie stelle ich den BKR ein? Nicht, dass ich was falsch mache und hinterher mir beim Bremsen die Hinterräder blockieren
    thx
    rubb
  • fahrueg mit 70 kg beladen auf der rücksitzbank
    muss aber waagerecht stehen das auto
    die schraube rechts direkt an der feder lösen.
    6 kg uno /uno turbo 10 kg an die untere ösen öffnung der feder einhängen.
    schraube festzihen an der lasche.
    gewicht weg und handbremse lösen.
  • cool das ist mal ne Anleitung!
    Handbremse vorher also anziehen? Wie fest? Weil ich muss meine fast bis zum Anschlag hochziehen, bis da mal was packt. Wird das besser, wenn der bkr eingestellt ist?
  • dann msut du sie natürlcih vorher einstellen die 2 muttern unter der ahndbremse .
  • Jungs wieviel Threads denn noch? :maul:
    Ich hab sogar den Auszug aus dem Werkstatthandbuch gepostet wo alles oben steht und trotzdem macht jeder nen Thread auf!
    Ich glaub ich muss hier noch ne Funktion für die Newbie's einführen, bei den ersten 100 Thread Erstellungen wird erstmal auf die Suche verwiesen :maul:
