Hallo
Hab letztens mein dampfrad verbaut.
So nun ich hätte gerne das das ganze elektronisch zuschaltbar ist.
Habe also in die Leitung vom turbo zum wastegate ein T Stück gebaut.
Danach kam ein magnetventil und danach das dampfrad so das ich auf diese Art druck ablassen kann.
Leider funzt das ganze nicht.
Habe die Leitung zum wastegate bereits in den 90 grad Knick vom T Stück gelegt. Leider kommt noch immer zu viel Druck an.
Schläuche sind alle 4mm
Soll ich den Schlauch zum wastegate verringern?
Schlauch zum magnetventil ist ca 50cm.
Wenn ich nur das magnetventil dran hab und das dampfrad weg ist die Geschichte die selbe. Es liegt also an den Schläuchen. Aber wie dick sollten die jetz sein?
Oder Schlauch zum wastegate länger machen?
