Hi!
Vielt könnt ihr mir bei meinem problem helfen.
Ist ein Uno 1.0l ie
Folgendes:
Hatte immer ein krächzen an der VA (vermutlich beifahrerseite).
Zumindest beim Anfahren bzw. am Stand eingeschlagen und wegfahren war's/ ist's am schlimmsten.
Hab jetzt ein neues Fahrwerk drin desweitern ist folgendes neu gemacht:
Radlager neu (inkl. 8-Kantring)
sämtliche Achsmanschetten sind neu, die Gelenke wurden zerlegt (achse entfernt), gereinigt, kontroliert und gefettet.
Bremsen (1jahr alt) neu überholt und funktionieren einwandfrei
Querlenker beide neu
Spurstangenköpfe neu
und 2 neue Voderreifen sind auch drin
Beim Fahrwerk selbst sind gemacht:
Domlager inkl. oberer Gummibuffer (Mounting-kit)
Feder
Dämpfer
Anschlagbuffer (Dämpfer) bzw. Staubkappe
neue Schrauben (orig.Fiat) für Federbeinhalterung
Tja, alles natürlich gründlich gereinigt und zusammengebaut, ist zu 99,9 prozent einwandfrei.
So jetzt hab ich aber das Problem dass es nach wie vor krächzt (rechte Seite) aber nur beim (langsamen) anfahren, beim normalen fahren ist nix.
Motor/Getriebedämpfer kann ich auch ausschliessen die hab ich voriges Jahr neu gewechselt.
Das Lenkgetriebe hab ich auf "spiel" kontrolliert, ob's eventuell ausgeschlagen ist, Lenkspiel ist keins vorhanden (Totgang), die Lenkung reagiert auch einwandfrei.
Kann es sein dass das Geräusch nur von der verstellten Spur herrührt?
Würd mich aber dennoch wundern dass es derart laut krächzt.
Hat vielt wer eine Idee woran es liegen kann, dass Fahrwerk würd ich ausschliessen, weil es vorher und danach da war/ist.
Gruss ark
